2代马卡龙32%瞬间掉没
apf75q
0浏览 · 2024-12-17 12:35· 发布于陕西
21年的170公里,磷酸铁锂电池,上次中午大概10度左右,还有15的电,启动跑了不到300米,突然掉到1。今早可能负3度左右,百分之32的电,跑了不到200,米,电池立马跌到百分之1,有朋友遇到没
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个主要是因为电池包里面存在虚电,像磷酸铁锂电池在使用中一定要保持良好的一个充电习惯,基本上要保持一个月一次的满充满放的循环,您这个肯定是经常高带电充电,从而导致虚电的情况。您可以回去重新把电放完重新充电,如果不行的话说明电池内部出问题了。
2024-12-17 12:43 来自山东 回复
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
主要还是因为磷酸铁锂电池在低温环境下,电池活性会降低,导致电量显示不准确和续航里程骤减。友友再观察下,如果持续这样,趁着还在质保期,去检查一下电池性能。
2024-12-17 12:47 来自上海 回复
秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽
缤智
动力电池你不是终身质保么?去4S店电池检测,有问题不可逆就换新。
你这个就是SOC均衡问题,里面某些电芯有问题了电压不够,需要筛选出问题电芯,更换。
2024-12-17 17:51 来自山东 回复
怎么没人回复啊 关禁闭 已屏蔽
一般就是建议太久没有充满电,尽量用慢充充满一次,这样电池会准
2024-12-17 23:29 来自广西 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
应该是虚电,但是虚电有点大,可以去检测一下电池包有没有问题
2024-12-20 15:47 来自吉林 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2024-12-22 00:24 来自福建 回复
