轮胎气压多少报警?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2020-11-24 10:57
胎压1.9了还没报警了
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  轮胎胎压低于1.5bar时会报警。所以这个值对没装胎压监测传感器的轮胎,也是通用的建议不要低于这个值。一般轿车正常胎压在2.1~2.8bar之间。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
2020-11-24 11:00 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
轮胎的气压各个车的是不一样的,一般这个就是在低于2.0的时候就是会报警了啊
2020-11-24 11:02 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可能还不够低吧,我的车是低于1.7高于2.7都会告警,只要是在这个范围内的都是正常的
2020-11-24 11:05 回复
温州车友8286175 关禁闭 已屏蔽
低于200就会报警了,像我目前用的是固特异轮胎,从来没报警过,高端品牌还是非常好用的。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
he1087 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
有些偏低了,正常胎压2.5左右吧,如果自己不懂的话,建议直接到专业的店里调整。我轮胎方面任何问题都在附近固特异门店进行调整检测,个人对于这种在轮胎行业探索百年的一线品牌还是比较信任的。
打扰人生 关禁闭 已屏蔽
    高冷智商低 关禁闭 已屏蔽
