问 求指点一般轿车轮胎夏季2.5胎压可否? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7388583 0浏览 · 2021-05-24 10:10 求指点一般轿车轮胎夏季2.5胎压可否怎么调整合理一些? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽 一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。 2021-05-24 10:10 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5! 2021-05-24 10:11 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 关注胎压是个好习惯,一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。 2021-05-24 10:11 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CFPL888 关禁闭 已屏蔽 每一款车型生产厂家都对胎压有要求,可以参考汽车的油箱盖子上,或者是汽车的保养手册,上面还有门框,门牌上面都有要求,正常调整范围是2.2到2.5之间。个人建议前后轮的胎压保持一致,保持在2.3,胎压保持在合适状态,对轮胎的使用寿命有好处,对轮胎的磨损均匀,也有好处 2021-05-24 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-05-28 01:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
