问 底盘装甲需要喷吗?
梧州车友2751541
0浏览 · 2021-04-06 09:39
请问车子底盘装甲需要喷吗,一般的话是不是买回来就去喷?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
底盘装甲这个东西,如果说白了就是改性橡胶、沥青,主要作用就是防锈,喷厚了有一定的隔音或者说减少共振作用,看你自己了,做了有做的好处,不做,原车的三五年也没有问题的,个别的车除外,比如英朗、逍客,雪佛兰某些车型等,有的全体没有,有的是局部喷涂,最好自己上架看看,价格跟你喷的重量或者说是厚度有直接关系,另外建议最好找个大店,喷涂的时候全车罩塑料布那种防护比较好,飞溅的小点很难清理,途虎一类的都有报价500左右起步貌似是8公斤左右,另外尽量用固含量多的,自喷的少用
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     通常车辆出厂已经做过简单的处理, 如果平时用车路况比较差建议还是可以考虑的。底盘装甲的作用有以下几点:防敲击、防拖底、防腐蚀、隔热。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
没必要做了。出厂的时候都会对底盘进行防锈,防腐处理的。后期如果用车的时候没被剐蹭到的话,一般不需要重新做的。
2021-04-06 09:40 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
2021-04-06 09:40 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
现在其实原厂的底盘防腐工艺做的也是比较不错的,所以底盘装甲并不是那么必须的。可以不喷的。
2021-04-06 09:41 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     基本是还是看路况吧,在城市地区我觉得用处不大,在山区还是有用的。
果树99 关禁闭 已屏蔽
很多原厂做过了的,所以不需要在做的。如果确定自己的没有装,行车环境差的情况做一下也很好,能够起到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果 。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
现在的车底盘装甲做的都不到位,底盘装甲主要是防腐,隔音作用,底盘装甲常用有树脂的防水性耐腐蚀好,另一种是橡胶的隔音效果好,底盘装甲有美国固盾,3M和德国汉高品牌。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  底盘装甲,也就是底盘防锈图层,一般原车出厂时会在局部部位做防腐防锈防石子击打处理,这时可以后期自己在喷涂一层底盘装甲胶,可以起到降噪防锈的效果。... 要的啊
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
3M,车仆这些都不错的。一般来讲原车好多都有装过,如果没有装过,路况也不好的话,建议可以去弄一下,可以达到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可做可不做的,泥泞烂路跑的多,建议做保护底盘。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     底盘装甲的话,一般都不需要的呢,在城市里面没什么太大的用途的呢,可以不考虑的
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
一般来说,现在的车在出厂时就自带有防锈涂层,不过喷涂的防护层实际只是一层薄薄的泡沫软胶,只能对其有限面积所覆盖的金属起到简单的防锈作用。可以根据自己的情况定夺,比如南方冰雪天气很少,你就没必要整天穿着大棉鞋御寒(根据自己的用车情况和行驶里程来考虑),如果是北方或沿海城市,因为盐的腐蚀作用,建议还是喷上比较好,当然如果要做防护处理最好是新车提车的时候。汽车底盘装甲的学名是汽车底盘防撞防锈隔音("UNDERCOATING"底漆),一种高科技的粘附性橡胶沥青涂层。它具有无毒、高遮盖率、高附着性,可喷涂在车辆底 盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,可防止飞石和沙砾的撞击,避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。底盘装甲的作用底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了两三年的汽车边梁已经开始泛出锈斑。每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,如果对你的爱车底部进行封塑,那么即便是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀透这层防护膜。防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与你的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的100 倍。足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破,锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,如果你的汽车进行了底部封塑,即便砾石以5公斤的力冲击都不能 击破它。防震:发动机、车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生很不舒适的感觉,而底部防护会消除一定的共鸣。隔热:在冬季,爱车打开车内空调,热气常会向下沉,而车外的地面冷气向上升,冷热空气大多集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的能量利用的效果如何,如果你的汽车底部封塑,那么,其膜内的石英砂将冷热彻底隔离。隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护,能大大降低车内的噪音。防拖底:底部封塑材料的厚度可达1.5至2.5毫米,当底部被路面突起刮蹭时,底盘封塑可减轻突起物对底盘的伤害。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
新车在出厂前就做过了底盘护甲刚提的新车,没必要急着加装底盘护甲,车辆做底盘护甲需要将车辆完成托举起来,将车辆的四轮轮胎全部拆卸掉,将底盘位置所有的发热部件全部包裹好之后再做喷涂,需要反复喷涂三次以上。
