问 如果车辆行驶中高温会导致什么问题?
culturecc
0浏览 · 2021-04-04 18:11
问一下,车子如果在行驶中出现高温的情况,会引起什么问题呢?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  汽车高温会导致发动机损坏,因为发动机工作时温度很高,是通过冷却液和冷却风扇,水箱来起到冷却发动机的作用,如果没有冷却液,发动机工作温度越来越高,因为物体热胀冷缩的原理,发动机内部的部件会膨胀,所以会导致发动机出现拉缸的故障。发动机高温常见的故障点有:1.   发动机冷却系统中的防冻液缺少了,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等。2.   发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高。3.   发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好。所以水温灯亮,导致冷却液温度过高。4.   发动机冷却系统中的水泵工作出现了故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
