换机油是放干净还是抽干净?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-25 09:26
  网上我看有卖那种抽机油的机器的,问一下,是放出来的干净呢?还是抽出来的干净呢?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
连抽带放最干净先放30分钟,再抽20分钟,抽的时候变换不同的角度,用4S店小工的话说,他就是抽5.5升也能抽得出来。
2021-02-25 09:27 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
  抽机油要比松油底螺丝放得干净。因为抽机油是靠压缩空气来抽取的,大概能抽出80%的旧机油。而松油底螺丝放旧机油,是靠重力来排旧机油的,一些小的油孔,油道的旧机油是靠重力放不出来的。
2021-02-25 09:28 回复
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
这个如果是普通的定期更换机油的话,一般来说都是直接重力换油就是可以了的啊,十多分钟啊
2021-02-25 09:28 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  放得干不干净取决于放得时间,抽的干不干净取决于抽的时间和抽的技巧。放一次,就要换一个螺丝和密封环。一般抽的时间都比较长,但是机油可以抽的更彻底,这样不用动防油螺丝,抽出来的也更干净。 抽机油要比松油底螺丝放得干净。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
都可以的。小保养,就是换个机油和三个滤芯,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯就可以了。其他的就不需要做了。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般是放,抽是有条件的情况下但是需要匹配一些的机器,每款车设计不同,如果发动机设计的时候有考虑抽油的做法,那么抽油比放好,比如奥迪,抽油比放出来的还多,放油很容易导致油底壳螺丝损坏或者漏油,这是很常见的事,抽油的时候施工人员可以操作其他工作,一般抽的时间都比较长,我建议的是抽油就好,放油时维修人员都是放一会看没大量流出就上螺丝了,里面还是会有的,所以还不如抽。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车油一般来讲抽的更干净,直接重力放油的也够用了,具体看实际情况选用
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
抽取机油的方式最初是德系车开始做的,但是到后面德系车自己放弃了这种做法,反而更换成了重力放油的方式,而其他的品牌车系反而将抽取机油的方式捡起来了其实抽取机油的方式并不一定就能将油底壳位置的所有记忆尤抽取干净,所以建议最好还是选择重力放油的方式,而且抽取机油的方式还需要另外加收费用。
