问 轮胎换位前后直接换还是交叉换?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-18 10:05
轮胎换位,应该怎样换位比较好?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一般都是交叉互换的噢,前后左右对调就可以了,有全尺寸备胎的话可以考虑换进去
2020-10-18 10:06 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般行驶两万公里的话,把前后轮胎对调一下,交叉的方式来对调,这样有助于轮胎的磨损均衡
2020-10-18 10:06 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
2020-10-18 10:07 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
前后换位是让前后轮胎磨损一致,交叉换位是让前后轮胎和轮胎的内外侧磨损一致 。 轮胎换位应根据轮胎的不同特点采用不同的换位方法。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
轮胎换位应根据轮胎的不同特点采用不同的换位方法。前后换位是让前后轮胎磨损一致,交叉换位是让前后轮胎和轮胎的内外侧磨损一致 。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
“前后换位是让前后轮胎磨损一致,交叉换位是让前后轮胎和轮胎的内外侧磨损一致 。 轮胎换位应根据轮胎的不同特点采用不同的换位方法。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般5000~7500公里左右换位,可以先左右对换再前后交叉对换。一般左右对换可以降低偏磨和段差;前后对换可以提高里程,主要是驱动轮和从动轮对轮胎磨损的速度不一样,未来了均衡一下
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个轮胎的话一般就是建议前后交叉进行调换的啊,这个基本上是可以没事不调也可以.
三金御品 关禁闭 已屏蔽
要不然这个里面的话,前后交叉的这个情况就好了,这样的话就不会有什么多大问
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
好的好的
2022-05-22 11:56 来自北京 回复
Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
还有这说法
2022-06-05 16:28 来自吉林 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
不错不错
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看再说
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
交叉换
2022-06-10 11:30 来自北京 回复
Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
学习
2022-06-22 22:16 来自吉林 回复
