现在的车子到底有没有必要热车?
zzyy_2019
0浏览 · 2020-03-16 12:03
热车的必要性?
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
冷车启动都是需要热车的,一般是点火后原地怠速30秒左右,等怠速稳定后就可以行车了
2020-03-16 12:04 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
有必要热车,怠速20秒,然后低速行驶至水温正常,一年四季都是这么操作。
2020-03-16 12:04 回复
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
热车还是很有必要的,建议原地热车时间不超过一分钟,怠速下来就动车,慢慢走,水温上来后正常开就可以了
2020-03-16 12:04 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限,一般保持2000转,待引擎温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
个人建议供参考:
夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了。
冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了!
ax地里的螃蟹 关禁闭 已屏蔽
车子到底需不需要热车?看你所在的地区,如果你是南方的朋友的话,就不需要热车,如果是北方的,就必须要热车
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
建议热车。冬季车辆停放一夜后,发动机内的机油会流回壳底,汽车冷启动后,发动机内部得不到充分的润滑,容易出现异常磨损现象,加上新车未经过充分磨合,不进行热车会加速发动机及其它部件的磨损,影响发动机的正常润滑。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
现在的电喷发动机车型是不需要怠速热车的,电喷发动机需要使用低速热车才是最好的,怠速热车是针对化油器发动机的操作流程。我们只需要在启动以后等怠速恢复正常以后慢慢上路行驶就可以了,利用低速热车代替怠速热车,这样发动机水温可以更快的升高,达到降低发动机磨损和尾气排放的作用。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
热车有必要,无论什么车都需要热车。点火30秒左右就可以走了,尽量轻踩油门,让发动机转速不超过2000转,驾驶大概七八分钟后,车子的水温就升上来了,当你看到水温表指针上浮了以后,就可以正常驾驶了,打开空调也有暖气了。
张晓烦 关禁闭 已屏蔽
远景
什么时候都得热车,因为车停了一段时间的话,机油都会流到底部,这样每个齿轮之间的润滑就不好了,必须让齿轮之间充分润滑好了才能动。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
要的,发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
