问 我目前将近5W还没换刹车油,你们几W换的?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-25 05:49
用不用着急换目前感觉没啥?我目前将近5W还没换刹车油,你们几W换的?
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
一般来说吧更换周期为每4万公里或者3年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
2021-06-25 05:49 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-06-25 05:49 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑;更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单 ,主要是排气,需要一个人反复踩 刹车,另一个针 对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得;
2021-06-25 05:49 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时 间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想 自己不被忽悠,必须了解哪些该换 ,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
