漆面保养 时间间隔多久?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-27 09:06
漆面保养的话一个月打蜡一次可以吗? 时间间隔多久?
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽车打蜡的时间间隔,是根据车蜡层在漆面保持的时间长短来定的,一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3,4个月打一次蜡即可。同时建议打蜡不需要太频繁,不然会对汽车表面车漆造成损伤。
2021-04-27 09:06 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
打蜡 这个分品牌和性质,一般车行的用硬蜡,配合抛光机效果要好点,自己家用软蜡或者液体蜡,时效性不如硬蜡长,一般来说硬蜡一年四次足以,当然配合当地的实际天气情况和自己的洗车频次和清洁剂种类没有概论,合适自己的就是最好的
2021-04-27 09:07 回复
dc86211 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
1.打蜡在车漆表面形成蜡膜,抑制外界有害成分对车漆的氧化作用。可抗紫外线,光亮度很高,价格也最便宜。一般在汽车美容店购买车蜡后,美容店就会负责免费打蜡,不足之处是保护时间很短,一般一次只有4至5天,洗车时冲刷一下就会失去作用。
2.封釉封釉可以增加车漆强度,防止风沙打在车身上时造成的细小划痕,而且抗高温耐紫外线。保持时间相对较长,可以达6至8个月,对漆面有实质性的保护作用。
3.镀膜镀膜美容是漆面保护的最高措施,可以避免氧化,达到使漆面增亮、抗酸碱、抗氧化、抗紫外线灯多重功效。由于膜的材料本身是一种无机物,对车漆没有损害。一般在给车镀膜时,车身由于老化而变色脆化的漆皮及长年腐蚀形成的氧化层会一并除掉。
2021-04-27 09:08 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        对车漆效果最完美的还是打蜡,一般2-3个月打蜡一次车漆表现最好,光鲜亮丽能保证车漆的适应寿命吖
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
不用一个月一次,打蜡的持续时间也就是2-3个月。所以间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。价格还便宜。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
车子打蜡不用太频繁,三个月打一次就行,洗完车后打打腊,我都忘了我上次打蜡啥时候了。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
车漆表面保养,我觉得一般就是1个星期洗一下车,1.5个月打蜡一次,半年做一次镀晶!
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1)新车不要随便打蜡。有人购回新车后使给车辆打蜡,这是不可取的。因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费,一般新车购回五个月内不必急于打蜡。 2)要掌握好打蜡的频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放、多在良好道路上行驶的车辆,每 3 -4个月打一次蜡;露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每 2-3 个月打一次蜡(当然,这并非是硬性规定 )。一般用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。 3)打蜡前最好用洗车水清洗车身的泥土和灰尘。最好不要使用冼洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水,可用清水清洗车辆,将车体擦干后再上蜡。 4)应在阴凉处给汽车打蜡,保证车体不发热。因为随着温度的升高,车蜡的附着性变差,会影响打蜡质量。 5)上蜡时,应用海绵块涂上适量车蜡,在车体上直线往复涂抹,不可把蜡液倒在车上乱涂或做圆圈式涂抹;一次作业要连续完成,不可涂涂停停;一般车蜡在涂匀 5-lOmin后用新毛巾擦亮,快速车蜡应边涂边抛光。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般品牌的车蜡持续时间也就是是2-3个月。所以我们每间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
打蜡的效果一般持续时间极限为3个月,一两个月打蜡一次就可以,具体自己掌握时间间隔。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
常在车库停放的车,每4个月打一次蜡即可,经常露天停放的车辆,由于风吹雨淋,建议最好每2—3个月打一次蜡。一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
看情况来定的,由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间也会不一样的。如车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3-4个月打一次蜡。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2—3个月打一次蜡。通过触摸也能进行判断,一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,这个时候就建议可以打蜡了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
一般漆面保养的方法有打蜡 镀晶 镀膜 封釉贴 隐形车衣这些美容产品 ,经常使用比较多 性价比高的话 也就是打蜡和镀膜了
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
如果是新车你就三个月以后在打蜡,如果不是新车你根据你车环境而定,一般经验看车上的水如果成片了那就是需要打蜡了,如果水珠成球状那就不用打蜡或者3个月左右打次蜡。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
保养好车漆的方法:在使用车辆前,及时清除车体上的灰尘,减少车身静电对灰尘的吸附;下完雨后要及时冲洗干净汽车。因为雨后车身上的雨渍中酸性物质的浓度大大增加,此时如果清理不及时很容易损害汽车油漆洗车时要保证在发动机冷却后再洗,避免在烈日下洗车,因为被烘干的清洁剂很容易在车漆上留下痕迹。
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
打蜡的话周期是3个月一次比较合理的呢
