问 没事么,机油稍微加多了一点有问题么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-17 09:59 保养后发现机油高度在最高点超过2毫米左右?这个有没有问题会不会烧机油呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 开心1下 关禁闭 已屏蔽 要说车子保养的机油当然正好为佳,因为你如果把机油加多的话会导致发动机声音沉闷,而且这个还加速发动机的磨损,得不偿失,如果一点点多不影响。 2021-06-17 10:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风行_落叶 关禁闭 已屏蔽 eπ007 机油一旦加多了肯定是不行的,因为这个情况呢会增大发动机内壁的磨损,而且加多了发动机噪音也会变大的,还有影响车子的油耗等问题。 2021-06-17 10:00 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 欢动滴 关禁闭 已屏蔽 机油加多了最好抽出来点,因为机油多的话,对发动机整体的寿命性能都是有影响的,尤其是加多的情况下最好抽出来点,要不然的你会发现油耗大了,噪音也大了。 2021-06-17 10:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 润滑油 不能过多,过多导致曲轴转动吃力,而且还容易产生烧机油现象,导致发动 机积碳等等,所以如果多了赶紧用吸管之类的东西抽出一些来吧。 2021-06-17 10:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 1.检查车辆外观,生产日期;.检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;2.检查钣金接缝和轮胎情况;3.检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;4.座椅内饰检查主要还是靠看;5.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。6.车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;7.发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。 2021-06-17 10:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 机油加多了可不好,容易导致烧机油 等现 象,而且阻力大,油耗也会升高,所以一定要适量才可以 ,多了可以使用家庭装洗头的那个瓶子头抽接吊瓶管将多余的油抽出来。.。 2021-06-17 10:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 机油加多肯定会影响发动机的,比如可能导致油耗增大,噪音变大,所以抽出来点。 2021-06-17 10:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 机油不能添加过多,按照机油尺中间靠上的位置最佳,如果在最高点上问题也不大,不能超过很多,如果超过很 多建议使用抽子抽出一些来。.。 2021-06-17 10:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 你这个情况,主要看你加多少的,加多没多少,是没有什么问题哦,如果加加多太多,要抽出来的哦! 2021-06-17 10:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
