请问车友轮胎跑多少行程就要换掉?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-23 18:48
请问轮胎跑多少行程就要换掉哪个轮胎油耗方面好?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
关于轮胎更换的的问题,一般正常路况行驶个6万公里左右,或者开个4-5年吧问题不大吧,但是不同人不同路况磨损也不一样的,参考磨损的严重不严重了,这个参考是以轮胎的标记线为准的,每个轮胎凹槽位置都有标记。
2021-05-23 18:48 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
汽车的轮胎更换周期主要看磨损程度,正常行驶5年或者6万公里的左右那么就可以考虑更换一次,不过呢当轮胎的磨损达到标记线了,那么就建议即使进行更换。
2021-05-23 18:48 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
2021-05-23 18:48 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的轮胎一般建议5~8万公里更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎磨平了,那就说明需要更换了
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
判断轮胎是否更换,需要看轮胎的老化开裂程度,还有磨损程度,只要达到磨损刻度,就需要更换,如果轮胎使用时间超过五年,同样也需要更换
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般在跑个六七万公里或者5-6年的时候换,参考轮胎磨损的情况,达到标记线及时更换新的被。可以选米其林或者固特异的轮胎。
