汽油滤芯更替是多少公里?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 07:09
选购什么规格型号更替请指教
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下当汽车出现打火多次才能启动或加油门时明显感觉起速慢的时候,就要考虑更换汽油滤芯了,之前若没有出现相关的问题,建议每行驶2万公里进行更换。
2021-03-24 07:13 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
2021-03-24 07:15 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽滤更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。
2021-03-24 07:15 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽油滤芯一般是行驶2-3万公里时要进行一次更换,汽油滤芯是易耗品,要及时更换。
如果车加油门时,起速慢,打火多次才可以,则要考虑汽油滤芯是否到更换时间了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
建议选择专车专用型号网上有卖,车子的汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次。它的主要作用是用来除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽油滤芯主要是过滤汽油的,它的更换的周期大概是在6-8万公里的时候更换一次吧,当然了也要参考实际情况,比如说出现油路系统或者供油不好的问题,建议及时检测更换。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    关于车子的汽油滤芯更换公里数也就是5-6万公里吧,当然了质保期内直接更换原厂专用的滤芯就行了,出质保期可以去外面专业维修点换。
