问 有清理过节气门的吗?
- 太逗了
- 0浏览 · 2020-09-13 20:25
有清理过节气门的吗?节气门应该怎么清理啊?
- tanss11292 关禁闭 已屏蔽
- 桑塔纳
1、 拆除节气门
清洗节气门,最好不要停车后马上进行,因为机舱内温度较高,有可能烫伤皮肤,建议停车一段时间,待机舱温度降低再进行。开始清洗前首先需要确定节气门的位置,节气门位于进气口的后方,找到空气滤芯就不远了,每个车的位置会有所不同,一些车型的节气门会被发动机盖板所覆盖着,打开盖板查看会比较直观。
打开发动机盖板,节气门的位置就清晰可见了。要想拆下节气门,必须先将空气滤清器与节气门连接的软管拆下。软管两头是用圆形铁箍固定的,铁箍上有螺丝固定着,将螺丝拧松就能将软管退下。
2、节气门的拆卸方法
螺丝拧松以后,双手拉住软管的一头,用力向后一退,软管就被摘下了。有些车软管可能不常拆卸或安装的比较紧,因此不太好卸,不要生拉硬拽,那样容易损坏软管,可以使劲的同时尝试左右拧动,待整体松动后再使劲退下。
退下软管后节气门就能看见了,此时节气门外围一般并不脏,真正脏的是里面。要想看里面的情况,需要拧开钥匙门,将车辆通电但是不着车,另一位同事踩下油门踏板后节气门将被打开,此时可以清楚的看见节气门内部会有褐色的污物。
正确的流程应当是将节气门完全拆下来清洗,节气门旁边会有一个插头,在拆除节气门之前需要将插头拔下。对于不常拆卸插头的车辆来说插头可能比较紧,不好拆,此时我们可以借助小螺丝刀在插头四周撬一撬,整体松动后就容易拆下了。
2、节气门的拆卸方法
