冬季有专用机油吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-23 07:30
指的是哪种标号的?
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成0w-30
2020-03-23 07:32 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
机油的选择原则:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。选择柴油机油质量等级时,可按发动机的强化系数来定。但是,当柴油的含硫量大于1.0%时,应选用高一个档次的油。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。机油的品牌有很多的比如美孚,壳牌这些我们耳熟能详的,种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同,所以对于你车机油的具体选择,建议你就按你车子保养手册上要求的机油的规格型号和级别去选适合你车的机油就行.
2020-03-23 07:32 回复
aq8hnw45y 关禁闭 已屏蔽
冬季的话一般也不需要更换那个特殊的机油,除非是你们当地的天气,气温非常的恶劣,
2020-03-23 07:33 回复
