问 轮胎平时怎么保养呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-18 14:45
轮胎平时怎么保养呢,需不需要定期刷一刷轮胎啊,高压水枪可以ci轮胎吗
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽车轮胎的日常保养:1.日常胎压检查,轮胎气压不宜过高或过低,因为胎压过高在高速运转下可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险,胎压过低在行驶过程中因路面的不平造成轮胎的过度伸缩,使轮胎长期处于疲劳期,加速轮胎老化,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。2.胎压检测可以随车携带胎压计,检测时须在轮胎常温的状态下测量3.定期做轮胎换位,就是把前后轮胎做交叉换位,(左前-右后,右前-左后)因为轿车一般为前轮驱动,那么作为驱动轮,它的轮胎磨损是比被动轮要严重的,又因为前轮是转向轮,在滚动摩擦的基础上又增加了滑动摩擦,这就使汽车的前轮要比后轮磨损严重,定期做轮胎换位,可以使汽车4个轮胎磨损均匀,又可以使前轮(转向驱动轮)与地面有较好的摩擦力,从而避免了前轮打滑,确保行车安全。4.定期做平衡检查定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性。5.不同规格的轮胎不能混装子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同,如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上,就会造成转向过度或不足,或容易造成侧滑。6.适时更换建议轮胎的使用寿命是4万公里左右,如果路面状况非常好的行驶环境,可以延长到6万公里,如果行驶里程较少,但使用时间超过两年同样建议更换。
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
轮胎基本上是不需要自己怎么保养的。如果一定要保养的话。没事就抠抠石头,也可以按时用轮胎蜡处理一下的。
2021-05-18 14:45 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2021-05-18 14:45 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎也没啥保养的,平常多观察外观有没有大的裂痕和磨损情况,每月检查下胎压,轮胎槽里有石子及时去掉
2021-05-18 14:47 回复
三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽
起亚K2
我觉得,保持一个合适的胎压,比做什么养护都要靠谱,胎压不合适,做什么都白扯
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
轮胎保养气压注意一下、停放车的时候注意环境、轮胎里面的石子建议及时清理一下
