问 刹车盘多少公里更换呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-03-25 06:37 刹车盘多少公里更换呢,会不会提醒更换刹车盘的啊?  举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 刹车盘的磨损极限在2mm左右,当发现刹车盘边缘变得锋利,或表面有较深的划痕时,就需要更换,一些刹车盘上会有3个磨损极限凹槽,当刹车盘上的凹槽被磨平时,也需要更换。 2021-03-25 06:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽 刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。 2021-03-25 06:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽 雅阁 刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。 2021-03-25 06:43 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。 2021-03-25 06:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的。 2021-03-25 06:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。 2021-03-25 06:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 刹车片在更换两三次以后就要考虑更换刹车盘了,不过主要还是看刹车盘的磨损情况,两侧磨损3毫米就建议更换 2021-03-25 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 1.根据磨损决定是否更换刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。22.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全3一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了 2021-03-25 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
