刹车盘日常应该检查哪些方面?
fkvij666
0浏览 · 2021-02-28 09:20
还有请教一下刹车盘不好,为什么方向会抖呢??
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-02-28 09:20 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       手指触摸判断 由于经常摩擦,刹车盘上出现很多细小的划痕也属正常。 但如果划痕明显较深,形成了类似小沟槽的形状必要时考虑检查更换
2021-02-28 09:22 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。
2021-02-28 09:22 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
刹车盘一般来讲 用得比较久一些,10万公里这样子,平 时保养的时候看一下磨损有无异响这些呢况。一般建议更换是原厂的,容易匹配一些。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
刹车抖动一般就是你刹车盘不平整导致的。也就是你刹车的时候。刹车盘不平,所以会有这种抖动的情况。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片zhi检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是很重要的东西,一般6-10万公里更换一次。平 时也要看磨损的,如果 单 面磨损了3MM的话,就要更换的。
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
踩刹车时候刹车抖动一般就是你刹车盘不平整导致的。解决办法是打磨刹车盘,或者更换刹车盘就行了。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
观察刹车片,并用手轻触刹车盘上的划痕,如果出现较多深划痕,就要注意了,该打磨还是该更换,应该去修理厂找专门的维修技师处理
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  听声音 如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
刹车盘更换是根据磨损程度决定的。平时保养的时候注意检查,一般8W公里上下更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车盘平时主要还是注意磨损情况,看看有无明显的凹痕等等,磨损严重就需要打磨或者更换
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  通常以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据 一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  刹车盘日常应该检查 一下有没有划痕啊,有没有伤啊,变形之类的就可以了啊.
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车盘大概在十万公里更换吧,相对来说更换的时间还是蛮长的呢,看具体情况。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    更换刹车盘一般是在换了2次刹车片以后,刹车盘大概可以用个10万公里吧。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
听声音 如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车盘平时要注意检查厚度以及有没有异常磨损,刹车时抖可能是刹车盘不平,检查一下必要时做过光盘修复或者更换
