雨刮器刮玻璃的声音较大,需要更换吗?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-23 10:15
  雨天使用雨刮器,雨刮的声音砰砰作响,请教大家如何处理的?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
一、故障现象:雨刮器刮玻璃时噪音大。二、故障原因:1、雨刮器臂的弹簧过紧;2、雨刮片磨檫面磨损过度;3、雨刮片的磨檫面不平滑或变形。三、解决办法:1、如果是雨刮器臂的弹簧过紧,处理方法是将其弹簧稍拉长一点,不过最好是不要动,因为过一段时间噪音自然会减小。2、如果是雨刮器片磨损或摩擦面不平滑或变形,建议更换雨刮片。3、如果以上原因都不是,可以检查下雨刮器夹住胶条的架子是否有点弯曲,不成一直线,所以与玻璃面没有形成垂直。可以稍微调整一下,应该就能解决问题。再不行,调整一下雨刮臂,一般是雨刮片和玻璃之间的间隙问题,调整好便可解决。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净或者有异响,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。
2020-12-23 10:17 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
2020-12-23 10:19 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  雨刮器刮玻璃的声音较大 是可以先清洗一下看看效果的啊,一般产生油脂了也会的。
2020-12-23 10:23 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
出现这样的问题,动手能力强的,先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
