问 车子跑偏需要注意什么?
- 克希河夫定律
- 0浏览 · 2021-04-26 11:51
- 吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
调整方向盘偏了的最直接方法是四轮定位,不过现在很多车主都想自己动手,那么接下来我们看一下自己动手调节方向盘不正方法。注意,自己动手存在一定风险,风险在于调节后没有改观或者带来更严重影响,所以请车主谨慎选择。首先我们要清楚,这次调整的是转向拉杆,它是汽车转向机构中的重要部件,它直接影响汽车操纵的稳定性、运行的安全性、轮胎的使用寿命。如图,假如转向拉杆呈现一边长一边短的时候,就会导致汽车往长的一边跑偏。而调整转向拉杆长短,并不需要我们“剪短”或“延长”,而是对拉杆底座“旋进”或“旋出”即可。首先准备好扳手,然后把车辆方向盘往右打死,露出左前轮的后部。如图,先用扳手将紧固螺母松开,然后把左拉杆往顺时针旋转,顺时针是拉杆相对于拉杆底座的位置,左拉杆“旋进”就是缩短。接着重复之前步骤,把方向盘往左打死,露出右前轮的后部。同样,先用扳手将紧固螺母松开,然后把右拉杆往逆时针旋转,右拉杆“旋出”就是拉长。
- 开心1下 关禁闭 已屏蔽
正常来说轮胎两侧气压不一致是导致汽车跑偏的重要原因。如果两侧轮胎气压不一的话,它们接触地面的面积也是不同的,在正常路面上,气压低的轮胎摩擦力更大,所以在这种情况下,车辆会出现向气压偏低的那个轮胎一侧跑偏。如何解决:如果发现车辆跑偏,建议车主还是先检测一下两侧轮胎的气压是否处于标准范围值内。检测轮胎气压的正确方法,应是使用轮胎气压表,在轮胎冷却的状态下进行检测,如此才能保证检测出来的轮胎气压数值是准确的。如果发现确实是由于气压问题而造成的跑偏,就应该及时使用充气泵补充好轮胎气压。随车配置车载打气泵,带压力表,打气速度快的,自带的胎压表不但可检测胎压,还可在胎压不足轮胎漏气、缺气时马上充气,胎压过高时还可以适当泄压,可随时随地进行气压补充,时刻保持胎压正常。 如果轿车的前减振器弹簧变形导致轿车两侧缓冲不同,那么也会导致轿车在行驶的过程中出现跑偏的现象。
