半合成润滑油还是全合成怎样选购?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-16 20:33
到底哪种能好一些性价比高一些?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
全合成发动发动机油好:
1、全合成发动发动机油相对半合成发动发动机油可以适要更大的温度范围,使用期限更长(不易发生氧化反要,每行驶8千-1万公里替换一次),在相似的工作环境里,全合成发动发动机油用较低的黏度即可到了保障发动机的目的;
2、虽然全合成发动发动机油的价钱更贵,不过综合换油次数来看,半合成发动发动机油并不比全合成发动发动机油便宜多少;
3、半合成发动发动机油和全合成发动发动机油是发动发动机油的两个分类,二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成发动发动机油就需用较浓的黏度才能到了同样要求;
4、换句话说,在相似的工作环境里,全合成油用较低的黏度即可到了保障发动机的目的,因而它的流动性更好、阻力更小,可以充分保障发动机
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  半合成油也是汽车机油的其中一种,是合成油和矿物油按照一定比例混合制成的润滑油,其性能介于矿物油和全合成油之间。 全合成机油具有稳定性好,持久性好的特点,所以一般而言使用全合成
2021-05-16 20:34 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
机油分为矿物质油、全合成机油和半合成机油,一般不带涡轮增压的普通机油就可以使用。带涡轮增压的发动机,建议还使用全合成机油,最低也要用半合成机油。矿物质油:矿物质机油是以石油提炼的矿物油为基础,添加了添加剂制造而成,价格比较低能够提供一般的保护作用。(5000公里或6个月更换一次)半合成机油:半合成机油是合成油与矿物油按一定比例混合制成的润滑油,其性能介于合成油与矿物油之间,是矿物油向合成油的理想过渡产品。(7500公里左右或7-8个月更换)全合成机油:为了得到性能更好的机油,人类利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称合成机油。(建议一年或一万公里更换,最好不要超过1万2千公里)
2021-05-16 20:35 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
直接用4S店里推荐的原厂机油就可以!原厂机油是厂家通过多次试验证明是最适合车辆也是最经济的机油。所以完全够用,不用太纠结是否全合成,半合成的!
