请问大家的气囊灯都亮了吗?后来是怎么处理的?
kwlzm
0浏览 · 2021-04-26 08:41
自检后只剩下气囊灯亮了,其他的正常据说是发生事故的气囊会弹不出来,不知道真的发生会不会这样子。大家有去处理吗?这个老车不知道好不好处理,是不是接头接触不良还是说怎么样,有人说接一个电阻就可以解决,但是说接电阻以后气囊就失效了,怎么看请发表意见。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  故障灯亮了表明安全气囊出现了故障,它将会导致气囊不起作用或误弹出的情况,车主对此事应该特别警惕。 安全气囊灯亮一般有5种原因。 1、线路脱落或者接触不良; 解决方法:由简入繁从座椅下面的气囊导线查起如果是导线插头松了逐一插紧即可。 2、气囊传感器故障; 解决方法:更换驾驶员侧侧面安全气囊传感器。 3、气囊故障; 解决方法:要检查你的安全带传感器和气囊接头还有气囊传感器。 4、气囊电脑故障; 解决方法:更换安全气囊控制单元. 5、有故障代码存在; 解决方法:需要专用仪器清除故障码。 如果水侵入了安全气囊系统,安全气囊灯亮了,该怎么办? 出现这种情况并不是因为安全气囊进水了,而是报警灯内部线路接线不灵或电路短路造成的。当安全气囊报警灯亮着时,车内安全气囊是不会起作用的。 但提醒车主为了安全,要及时到专业维修厂检查线路、排除故障。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的情况是没有这个灯的啊,是不是误报啊,你得到店里去检查一下传感器这些东西了
2021-04-26 08:42 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
车子通电后自检的时候,安全气囊的灯会亮的,车子启动后就没有了。如果车子启动后还有,先看看是不是气囊接头松了,插紧就好了。
2021-04-26 08:43 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  这个估计是系统程序或传感器有问题了,需要用专用电脑检测,建议尽快去店里排查读取故障码解决,以免影响你的正常用车!
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
其他的如果出现报警的情况,建议首先检查一下其他是否出现针的故障,如果没有出现故障的情况下可以把这个报警取消,如果有故障赶紧去修。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
仪表自检,在进到车里面,打火的短时间内,仪表会实行自动检查,在自动检查完毕后气囊灯会自动熄灭,这一时间会在5秒钟上下,是正常现象。假如自检完毕气囊灯还是长时间亮着,这个时候即可判断为真的有故障问题
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  气囊故障灯突然亮了怎么处理?首先我们需要先判断一下是不是假故障。我们可以把电池负极拔下来,等待10分钟左右再重新安装上去,随后再进行点火。如果车辆此时的气囊故障灯已经消失的话就证明是假故障了。电池电量过低时也有可能触发气囊故障灯。如果通电后问题依然无法解决,那么咱们就只能去专业的维修厂进行维修了,不建议车主自行更换气囊。
