刹车片都是多少公里更换?
来啊来啊
0浏览 · 2021-03-15 06:23
刹车片都是多少公里更换的,正常大家都是在哪里更换的?
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
这个没有一定的,如果磨损小可以不换,如果磨损到了刹车片厚度的四分之一的时候可以换了。
2021-03-15 06:24 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-03-15 06:24 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-03-15 06:26 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车片的更换是看磨损程度的,只能是自己看,没有提示的,一般都是剩3毫米左右,就需要更换了。
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。
