门的保险有时不灵,弹不起来,也关不上,必须手动。
xiewc
0浏览 · 2021-01-04 13:04
这段时间,我主驾驶的门保险有时失灵,只能用手动或者钥匙开门,关门。不知道大家有遇到这个问题吗?有办法解决吗?就是那个小柱子弹不起来,也不能下去。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这种情况我觉得应该是车门内部机构有问题导致的,建议楼主需要打开门板检查一下看看。
2021-01-04 13:10 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
可能还是锁卡扣位置有问题,干涉运动不顺畅,车辆发生的故障一般需要去4S检查一下再能做出定论,有些车辆报警需要使用电脑诊断故障码才能更好识别,你这个先去和师傅一起试试车找一下问题所在。一般来说确定故障最好多对比两家修理厂,结合他们的判断,如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑。
2021-01-04 13:11 回复
xiewc 楼主 关禁闭 已屏蔽
铂锐
现在都是手动解决了,确实为了这个去修理厂搞,好像不值得。这个也很怪,时好时坏。而且还必须遥控按一下,不然还正常报警响喇叭。
2021-01-13 10:15 回复
