高速路车速一百以上,速度越快方向盘越抖动,这是什么原因?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-14 07:05
速度越快方向盘抖动越厉害,这是什么原因造成的状况,怎么处理为好?
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
前轮轮胎配重发生变化,车辆就会在一个固定速度区域内出现抖动现象,做一下前轮都平衡就能解决问题!
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。汽车在行驶当中某一时速范围内发生方向盘抖动,大多数情况是车轮引起的。车轮引起的方向盘抖动主要分为以下几种情况。
车轮动平衡出现问题。最常见的就是轮胎动平衡问题。当车轮出现抖动时,震动会通过万向节、转向节、转向拉杆、转向机,以及转向柱传达至方向盘,引起了方向盘抖动导致轮胎不平衡的原因主要有以下几种:
配重铅块脱落。配重铅块脱落是造成车轮“不平衡”的一个原因,路面的颠簸以及雨水的侵泡都有可能导致其脱落。
补胎。因为不管是外补还是内补,有些修理厂在对轮胎进行修补过后,如果车主不要求,也就不会对车轮的动平衡进行检查,相比之下,采用内补的方式(目前,内补比较受推崇,而传统的塞胶条的外补方式则逐渐被淘汰)更容易引发车轮动平衡问题,因为这需要将轮胎将轮圈分离,经一拆一装就会使得轮圈和轮胎的相 对位置出现变化,进而破坏车轮整体的质量分布结构,而已经出现较大磨损的轮胎对此可能会敏感些。
3.轮胎经常受到外力冲击导致轮圈失圆。在轮胎受到外力冲击后,力量会通过轮胎传至轮圈,因此,有可能会对轮圈造成损伤,比较典型的就是把车开上路肩的 动作。轮圈变形甚至出现失圆都会导致车轮在旋转过程中出现抖动,严重的情况下,即便是做车轮动平衡也不能对此起到改善作用,更换轮圈是比较彻底的办法。
轮胎异常磨损。轮胎磨损有可能是车轮长期因动平衡问题存在抖动的情况,进而轮胎表面出现了不正常的磨损现象,判断它要结合实际驾驶感受而定。另一种情况则 是由不正常的四轮定位数据导致,在一般情况下,由此引发的抖动会伴随着车速的变化而变化。楼主说的是某一时速方向盘抖动,那四轮定位的因素可以排除掉。
车轮安装不当。车轮安装不当也会造成行驶时车轮抖动进而传至方向盘,不仅如此,它还存在车轮脱落的危险,所有安装车轮的时候不能大意。
还有几种非轮胎故障情况,也会引起方向盘抖动。
半轴出现问题。原因是转子(绕固定轴转动的构件)质量分布不均会导致其在旋转时出现震动,因此,如果半轴出现质量分布不均的情况也会产生震动,震动会经过万向节、转向节、转向拉杆、转向机及转向柱传至方向盘。
底盘部件间隙过大。在各个控制臂的连接位置都装有橡胶套,橡胶套出现老化后有可能使连接点的间隙变大,进而底盘部件在制动或变线时会出现晃动,这也是导致行驶时方向盘抖动的原因。
2020-09-14 07:07 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
2020-09-14 07:09 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
高速方向盘抖动一般来说是轮胎动平衡的问题,尤其前轮,还是建议找轮胎店先做一下
2020-09-14 07:11 回复
芝罘人 楼主 关禁闭 已屏蔽
GX369 2020/09/14 07:09:01 发表在 板凳
谢谢老铁指教,学习与采纳了。
2020-09-14 13:20 回复
芝罘人 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢大家指教
2020-09-14 13:20 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
芝罘人 2020/09/14 13:20:04 发表在 4楼
谢谢老铁指教,学习与采纳了。
客气
