节气门为什么会脏?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-11 17:01
是因为空气的原因吗?
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个确实有可能是空气的原因,主要还是由于空气太脏了加上车内的油污可能也会比较大一些。
2020-03-11 17:07 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
说得简单点就像家庭做菜时产生的油烟一样,发动机内部曲轴箱等部位也有油气存在,油气与空气滤清器没有过滤掉的微尘以及不完全燃烧产生的碳结合在一起附着在内部表面就形成了积碳,这个问题是没有办法完全避免的。
2020-03-11 17:07 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
形成节气门污垢的原因主要来自机油蒸汽,其次是空气中的微粒和水分,就是说在使用合格空滤且去掉 箱通风管的情况下,节气门赃污速度会慢很多。曲轴箱内置曲轴,下边连接油底,这部分的工作温度在100°~180°左右。机油在使用中会受热挥发,使用时间越长,温度越高,挥发越强,加上汽缸压缩气多少会通过 环的缝隙挤压到曲轴箱里,所以必须有一个通道放掉气体,否则油底会形成正压。曲轴箱通风管连接到节气门的原因一方面是环保要求,另一方面是靠进气的负压从曲轴箱抽出气体。含油蒸汽到达进气管时变冷,其中的油会凝结在 和节气门上,随之蒸汽中夹杂的 也会沉积在这些部位,因为节气门开启的缝隙空气流量最大,空间小,气体温度也底,所以这部分最容易凝结。
2020-03-11 17:10 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
节气门是发动机进气的最主要的通道,参与燃烧的空气均是经过节气门进入的气缸燃烧室内。节气门上的脏东西一般为燃烧后积炭或者杂质与机油混合物
