问 请问一下铂锐低速行驶的时候前轮有异响是怎么回事啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 不知道叫什么好哦 0浏览 · 2019-12-25 10:24 请问一下铂锐低速行驶的时候前轮有异响是怎么回事啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 福多財旺福 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 车轮出现这个异常异响建议直接回店里让他们帮你全面检查一下,看看哪里的问题及时处理为好,以免影响你的正常用车。 2019-12-25 10:25 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 故障一:低速行驶发出有节奏的嗡嗡异响,高速行驶异响减弱 故障原因:车辆的四轮定位不准确,长途行驶对轮胎磨损较大,轮胎形成偏磨,发出异响。 故障解决:用手摸摸轮胎的花纹,如果可以感觉到内侧或外侧的花纹有高低不平的感觉,肯定就是异响的原因了。一定要先做四轮定位,然后再更换轮胎。 故障二:低速行驶异响不明显,高速行驶发出均匀的嗡嗡声 故障原因:车辆的某个车轮轴承损坏时就会出现这种现象。长途行驶对车轮的轴承要求很高,轴承在长时间高速运行下,质量不好或者已经使用很长时间的轴承就会因疲劳损坏,发出异响。 故障解决:到服务站对异响部位进行判断,断定是哪个车轮的问题,进行更换。 2019-12-25 10:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 先检查减震系统减震簧和上下包裹部件有没有摩擦痕迹,轮胎卸了检查刹车盘真反面是否和其他部件摩擦后产生的划痕,如果确定没有用手空转轮胎是否有沙沙的响声(不是和刹车片摩擦的声音)如果有可以考虑更换轴承!这些仅供参考因为你没有专业工具...你的车是伤到减震器了,你最好去4S或修理厂举起来看看,一般这样的情况是减震器变形,悬挂也有可能受伤,问题不会很大,不会影响安全,就是声音难听,舒适性变差可能是刹车的弹簧有一根断开 呵呵 希望采纳里面的零件松了你把车吊起来当然不行啦要检查这种病得上四柱升降机让车轮实际负载托着车轮才行要是没有的话用地沟也行骏捷frv对于您说的问题,建议您检查一下刹车系统,油压是否偏高,分泵不回位导致刹车盘片摩擦。其次检查一下刹车钳是否没有固定到位,导致在打转向及刹车后导致刹车制动钳错位,盘片出现摩擦。其次检查刹车片是否误报警,与报警钢片产生摩擦导致... 2019-12-25 10:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 当轮毂螺丝有松动的时候,下坡轻点刹车,轮子会发出细微的磕磕响声。如果是后轮螺丝松动,轮子的响声会通过后备箱放大,可能会被误认为是后箱里放置的东西发出的。当轮毂螺丝松动厉害时,轮子行走中会发生摇摆,在低速时会听到比较明显的咔咔声,此时,应立即停车检查轮毂螺丝。 2019-12-25 10:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 应该是汽车某个车轮轴承损坏或者是车辆的四轮定位不准确导致的前轮异响。 2019-12-25 10:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Chrysler4821 关禁闭 已屏蔽 可能是平衡杆的连接杆轴承磨损 2020-01-23 06:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > gywwp 关禁闭 已屏蔽 奔驰EQB 老车的通病,翻新老爷车的节目中看到过,减震系统连接车体的一个东西,我不知道具体叫什么,好像是平面轴承还是什么,前盖打开能看到。以前有帖子说到过,你搜索下 2020-01-23 12:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
