问 铂锐新问题来袭
- 泰山8030
- 0浏览 · 2018-05-05 10:42
潮湿天气行车中发现仪表板背光不亮了,同时时钟和音响以及挡把背光都不亮,然后发现前后示宽灯也都不亮。调光开关位置处于工作状态,从新打开示宽灯,所有背光闪六下后熄灭,示宽灯不亮。反复操作都是闪六下后熄灭,示宽灯始终不亮。
有没有哪位遇到过这个问题?请指教。谢谢啦。
- 行知合一王守仁 关禁闭 已屏蔽
- 天籁
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 阿天chen 关禁闭 已屏蔽
- 铂锐
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 指南者霏 关禁闭 已屏蔽
- 途观L
- mlbhk007 关禁闭 已屏蔽
- 铂锐
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- yuhelen 关禁闭 已屏蔽
- 铂锐
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
是这样的: 铂锐前示宽灯和后示宽灯(集成在刹车灯里),以及车内所有背光,都受一个系统控制,具体表现在由灯光开关的示宽灯档控制。而这个开关并非直接负责接通或断开这些灯光的电流,而是通过行车电脑控制继电器的方式来实现通断。每次打开开关,行车电脑都会检测电路状况,并对继电器发出指令。如果发现电路不正常,都会产生故障码,这也就是为什么改装LED灯需要解码器,因为LED 灯功率明显比原车灯泡小很多,如果不解码来欺骗行车电脑,那么行车电脑就会认为电路故障而采取保护性措施,也就是断电。同样也是这个道理,哪怕行车电脑没有达到采取断电的程度,也会记录故障码,也就是说,哪怕你改装了LED刹车灯后可以亮,但行车电脑肯定有故障码记录。针对本贴故障,LED灯虽然实际寿命比普通灯泡长,但是,对于本身针对普通灯泡设计的铂锐行车电脑来说,只要LED灯性能下降或者是解码器性能下降,行车电脑立刻采取措施断电。规律性的闪六下,就是电脑的检测脉冲信号在报警。LED 灯最怕的就是水,那天十分潮湿,肯定灯罩里湿度超出了LED灯的承受,导致性能下降,从而被电脑发现并杀死。不知道我这样解释说清楚了没有。
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
泰山8030 2018/05/07 21:40:07 发表在 12楼
是这样的: 铂锐前示宽灯和后示宽灯(集成在刹车灯里),以及车内所有背光,都受一个系统控制,具体表现在由灯光开关的示宽灯档控制。而这个开关并非直接负责接通或断开这些灯光的电流,而是通过行车电脑控制继电器的方式来实现通断。每次打开开关,行车电脑都会检测电路状况,并对继电器发出指令。如果发现电路不正常,都会产生故障码,这也就是为什么改装LED灯需要解码器,因为LED 灯功率明显比原车灯泡小很多,如果不解码来欺骗行车电脑,那么行车电脑就会认为电路故障而采取保护性措施,也就是断电。同样也是这个道理,哪怕行车电脑没有达到采取断电的程度,也会记录故障码,也就是说,哪怕你改装了LED刹车灯后可以亮,但行车电脑...
简单点说吧,LED灯在使用一段时间后,功率有所下降,电流小到超过行车电脑能接受的范围,不足以驱动继电器导通,导致整个示宽灯和背光系统全部瘫痪。这种设计的好处就是保证电流只能在一个适当安全的范围内波动,缺点就是太复杂,容易出问题。
- yuhelen 关禁闭 已屏蔽
- 铂锐
- 指南者霏 关禁闭 已屏蔽
- 途观L
- 指南者霏 关禁闭 已屏蔽
- 途观L
- 指南者霏 关禁闭 已屏蔽
- 途观L
- 扬州车友2827739 关禁闭 已屏蔽
- 泰山8030 楼主 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
