问 现在油门没劲了是怎么回事?
- 巴依老爷爷爷
- 0浏览 · 2017-08-12 11:24
猛踩到底也没加速的爆发力了,越来越肉了油门……
- _故事会 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H2s
动力的提供主要由进气系统,燃油供给系统和相关电子线路以及电子元件所结合完成的。因此,当加速无力时,可有这三路来判断是否影响加速无力。
1.加速无力与进气系统
空气供给系统主要提供与燃油相适合量的空气,而提供空气的纯净制约着燃烧的效果,间接影响着动力的提供。
因此,当出现加速无力时,首先应判断进气系统是否完好,如果完好,应想到进气系统是否需要清洗,将空气滤清器拆下吹净灰尘,如果难以吹净应更换。检查节气门是否干净,进一步检查进气阀,进气歧管。必要时做适当清洗。
通过对进气系统的检查与清洗,要是加速依旧无力,就可以判断与进气系统无关,一般性的怠速抖动就可以通过清洗进气系统来解决。
2.加速无力与燃油供给系统
燃油的供给量直接决定动力的强度,而燃油的充分燃烧与燃油的量是动力的保证,因此动力不足时,我们还要考虑的就是燃油供给系统。
我们首先应保证油品达到该车的燃油标准,在检查油路与连接处完好的情况下对燃油滤清器、喷油嘴、燃油泵进行检查,是否存在供油不畅,必要时对其清洗或更换。以便将积碳清除。如果加速仍然无力,再考虑燃油压力调节器,冷启动喷油器以及其他油路部件。
对燃油供给系统的检查会保证供油和喷油的顺畅,燃油泵的正常会对接下来的工作消除障碍。
3.加速无力与电子电控部件
现今大多数汽车都是受ECU(电子控制单元)调节的,汽车上安装了许多传感器与执行器(各个部件)之间用电路连接,它们都是由电子部件制成的。安装于各个监测点的传感器将监测数据传到ECU,ECU根据之前设好的程序对其识别与分析,选择适合的命令传达给执行器,通过这种途径使汽车随驾驶员意愿行驶。所以,当进气系统和燃油供给系统都正常时,加速若依旧无力,那就是电子电控方面存在故障。
1.加速无力与进气系统
2.加速无力与燃油供给系统
3.加速无力与电子电控部件
