问 轮胎扎了个短钉子不漏气?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-15 19:17
轮胎扎了个短钉子,去轮胎店拔了不漏气,师傅说放心用?去轮胎店拔了不漏气?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
如果轮胎扎钉子之类的自己别拔先去专业轮胎店检查,可以通过补丁或者是胶条的那种方法。现在有最新的 ,挺贵的那种蘑菇钉也可以,价格80元左右。据说也很不错。如果侧面被刮或者扎胎那基本是没法修复的。因为挤压变形、上台阶、过坑导致 的不可修复的鼓包更不用说了,直接更换,可换一个也可以两个一起换,这 个根据轮胎磨损情况性价比来判断。
2021-06-15 19:17 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
 对于轮胎扎钉子的处理方式,如果很明显的可以看到扎钉子不深,直接拔下来就行了,而且不漏气那么就不需要在补胎了,这个是没有问题的,如果深的话最好是开车到轮胎补胎店再拔下来,然后进行补胎就行了。
2021-06-15 19:17 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
轮胎表面扎钉子类,自己不要动去轮胎店检查;可以通过打补丁、 塞胶条(10-20元)等方式补胎,如果不放心,可以使用蘑菇钉(50-100元),这个没问题。
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的轮 胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。
2021-06-15 19:17 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
 不同的扎钉子情况处理也不一样,比如真是很小的扎钉子没有漏气的话直接拔下来就行,而且也无需补胎,而大钉子比较深,建议开车去轮胎店处理,注意一定不要先别拔出,要不然漏气严重很难办。。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
轮扎钉子的话一般是最好到轮胎店在拔,避免漏气呀,拔下来不漏气就不需处理的。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
这个不漏气就算了,只有没有穿就可以了,可以继续使用后期观察就可以了,漏气了再补嘛
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
轮胎上面扎了钉子之类的东西可以去轮胎店进行打补丁,塞胶条或者是用蘑菇钉等方法修复轮胎,不用太担 心 ,没什么问题,如果您还是不放心,就 用蘑菇钉。这个比较不错,50到100元,其他的方式能便宜一点,二三十元。如果是侧面被扎了,或者是因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包、裂纹,就不要去修补了,还是建议更换了吧?一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个,这样为了安全不值得重新修补。。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
如果是扎了钉子,正常的不要自己处理,还是去维修店让师傅处理比较好,不漏气可以先不管
永远的假期 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC90
轮胎的胎面还是比较厚的,所以这种东西,基本伤不到轮胎。如果对自己的轮胎有担忧的话,后期可以选择固特异或倍耐力这类一线品牌的产品,品质更可靠。
