问 真要换吗,求问各位那边4S是否忽悠更换防冻液? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-07-13 16:42 这种跟普通的那类降温效果好呢?有没有人被4S忽悠使用了这种无水防冻液的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 不用,车子的防冻液一般是两年或者四万公里更换的。车型不一,要求也不一样。具体看看保养手册上的。防冻液的品牌有: 壳牌;、美孚等等。 2021-07-13 16:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,分长效和短效,具体第一次要看车主手册,厂家是哪种?后期根据您用的防冻液的性质,上面都有更换年限;特别要注意不同颜色的,不能混合添加,各 个厂家搞的成分不一样别混合,红色主要成分是丙二醇,绿色的主要成分是乙二醇;至于更换很多人都有疑问,是否需要冲洗管路之类的,这个一般情况下,可以让师傅免费冲洗一下,如果收费就不值得了。 2021-07-13 16:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质 降低,散热器、管路等将 容 易被损坏! 不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,厂家就是为了区分配方弄得颜色不一样提醒用户(乙二醇绿色区分、丙二醇红色橙色区分、丙三醇蓝色区分),所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期 可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。防冻液更换时,一般情况下,可以不用清洗,很多地方将清洗作为一个收费项目,这个看自己,可以考虑清洗、冲洗一下,我反正感觉没大必要。 2021-07-13 16:43 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 谜qwe 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 两万公里或者两年更换一次,更换防冻冷却液的时候,最好也是选择同一品牌同一型号的。如果换用不同品牌的防冻冷却液,最好事前把发动机内部的防冻冷却液排空,并且清洗干净所有冷却管路再添加。 2021-07-13 16:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
