问 保养大家选择全合成机油么亲?
- 烟台车友8578482
- 0浏览 · 2021-05-10 15:30
- 宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
- 雷凌
一般的矿物机油里程达5000公里就换一次,半合成机油里程就可以延长至7500公里或时间达半年更换一次,全合成机油里程可以达10000公里左右或时间达1年更换一次。从时间上讲,如里程未达到,时间已达到,如使用一般的矿物机油半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油。如果使用的是一般的机油,还需要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害的。当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量,感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。一般建议使用合合成机油,相比其它机油更换周期更长些,保养费用相应就会少些。
- 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
从机油性能上来说当然是全合成机油最好,无论是自吸发动机还是涡轮增压发动机,全合成机油都是最好的选择。全合成机油优势在于抗氧化能力,低温流动性,高温抗剪切能力,润滑效果,清洁性这些方面都比矿物油,半合成油好多了,如果追求性能全合成机油绝对是最佳选择。而半合成机油是使用全合成基础油+矿物油调配的,性能介于全合成机油和半合成机油之间,价格也是居中的,是矿物油和全合成机油之间的一个多度产品,主要是给想选全合成机油又觉得价格贵的人一个折中的选择,所以性能上肯定是没有全合成机油好的。
汽车是一个由数万个零件组合在一起的机械,发动机零件之间的配合精度要求尤其高,这其中就难免产生摩擦力,机油的作用之一就是减少摩擦,此外,机油还有冷却降温、清洁、密封、防锈防蚀、减震缓冲等功能。而发动机的磨损几乎都发生在冷车启动的时候,所以小编认为一定要选更高级别些的机油,给汽车最小的磨损。
