请问首保具体有那些注意事项?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-10 08:09
有点迷茫,都有那些特别需要注意?
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个没有什么好注意的,首保的话注意就是都是免费保养,不要给他钱就行了。
2021-02-10 08:09 回复
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
首保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
2021-02-10 08:09 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子的首保:1。检查冷却液、轮胎螺栓、灯光系统;2。换机油和机滤;3。检查底盘和螺栓有无松掉;4。检测胎压,新车首保有时候大家要注意胎胎面和气压检查,这关系到驾驶安全;5。检查助力油管和油面。如果店里有推荐额外加钱的项目,你可以直接拒绝。
2021-02-10 08:10 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
首保更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加丁一定量的增磨剂,使发动机内各部件顺利磨合。无论提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以各品牌车辆都规定了首保的时司。有车上为了尽早使用优质机油,提前把磨合期的机油换掉,这是不可取的。首保的笫一件事就是把磨合后的机油换掉,此时就可以更换优质的全合成机油。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
首保就是免费的更换首机油和机滤,其他项目都是常规检查,免费的,没有额外收费项目。提前预约可以节约可能遇到的排队等待时间。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
首保要看车主手册,公里数或者时间,任意一个到达就需要去保养了,谨记防止他们忽悠,以车主手册、保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,无论去哪家4S都可以!
有些车带首检,也就是他们所谓的首保,但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要做
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
首保就是免费的常规检查和基础保养,只需要更换机油机滤就可以,然后全车检查,最后调整胎压,没有别的了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般的保养项目就是更换机油及机油滤清器,检查底盘螺丝松紧情况,检查制动、转向、悬架、灯光、冷却液液位、制动液液位、蓄电池等,严格来讲检查至少几十项内容,但实际情况可能不同,很多4s店也就是给免费更换机油及机油滤清器,好一点的可能主动给空气滤清器做个清洁,不过感觉不正常及有问题的部件可以提示给他们,让他们给仔细检查。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
目前Twingo Z.E.还没有投放市场,厂家没有对外公布车辆的详细信息,汽车之家也没有车辆的参数配置,楼主还需要耐心等待!
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
首保5000公里或者半年时间,哪个先到按照哪个为准,首保其实就需要一点,那就是只做首保正常规定的项目,别做他们给你推荐的额外项目就行了。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
做个小保养就行了,机油三滤换一下,其他的检查一下就行,一般没啥问题。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
首保其实也就是一个机油三滤的更换,注意事宜: 1、在首保前,要对自己的车有没有出现的问题作一下记录,在4S保养的时候要对工作人员说明。 2、保养前,把用户手册拿出来,看一 下,了解一下此次保养的大体都有什么项目.大部份的首保也就是换机油机滤这些。很多新车的首保一般4S都是免费的 3、保养前几天,给4S打电话,预约好保养时间 4、首次保养时如果身边有懂保养的人,可以叫上一起去,这样有助于4S工作人员让你多保养的一些无用的有些帮助。 5、保养前车内的物品,较贵重的小物品最好放在家里或随身携带,如手机、现金之类的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子首保时只需更换厂家提供的机油机滤等免费项目就可以了,其他售后推荐的自费项目一律拒绝
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
首保的时候你可以查看一下你这款车的使用说明书,他换的东西都特别少,基本上也就是机油机滤等等
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                          首保免费更换机油和机滤,以及做一些车子的基本检查,4S如果推荐一些其他的收费保养项目(比如发动机清洗等)都是没有必要的,忽悠我们消费者的钱。坚决不要做,记住首保免费就行了。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                           首保的注意事项就是免费更换机油和机滤,其他的都不用换的,反正就是不花钱的保养而已,什么其他的收费不用。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                           记住一句话就行了首保就是免费不花钱的,也就是给你免费的更换机油和机滤,有收费项目可以不用做的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
首保一般就是更换机油机滤这些就可以了,空气滤芯和空调滤芯吹一下,推荐其他项目不做
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
基础保养就是常规的小保养,基本就是更换机滤和机油,做个全面的点检什么的就是了
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
首保的话,一般都是免费的呀,反正是不花钱的,花钱的就不需要做的啊
