起亚狮跑走土路车内进灰尘是啥原因?四门和尾门密封都重新做了,还是有灰尘怎么办?
A素笺淡墨贰
0浏览 · 2025-03-02 01:28· 发布于新疆
各位大哥,谁知道起亚狮跑走土路车内进灰尘是啥原因,四门和尾门密封都重新做了
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
车内进土不仅是车门车窗的原因,还有一种可能是从通风口换新风时进来的,如果设置是外进气那就应该改为内循环才对。此外如果外进气的塑料隔板损坏无法关闭的话,那就必须更换这块隔板了,只是得拆前仪表台,人工成本不低。
2025-03-02 03:50 来自天津 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
首先,车内是不可能做到完全密封的,跟车外肯定是有空气的流通,所以在跑灰尘比较大的路段,那么肯定会有灰尘进来,只不过就是进的多少问题。比如说,车辆关闭空调之后,那么空调就处于外循环,通过空调的进风口也是能进灰的。
再就是,改完车门的密封条,可以拿张a4纸夹到车门的上面。关上门之后再拉一下,如果是很轻松的就拉掉,说明加的这个密封条整体压的也不严,需要再调整一下。
2025-03-02 06:18 来自吉林 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
如果再有类似路况可以试试关闭外循环,这样车外进风口关闭还有没有灰尘,毕竟车门重新密封后应该是没有什么问题,看看车玻璃缝隙。
2025-03-02 06:55 回复
lovier99 关禁闭 已屏蔽
狮跑
看看备胎底下,记得那个地方有个孔来着
2025-03-03 16:17 来自山东 回复
