完全可以自己换。就注意几个要领就行。
切勿在发动机高温时拆卸散热器盖。因为高压下从散热器溢出的热液会引起严重的烫伤。
当注入发动机冷却液时,一定要关闭继电器盒盖,不要让冷却液溅到电子部件或漆面上。如果冷却液溅出,立即清洗掉。
1. 滑动加热器温度控制杆到最大热度。确定发动机和散热器冷却至可触摸的程度。
2. 拆卸散热器盖。
3. 拧下排放塞(A),排放冷却液。
4. 充分拧紧散热器排放塞(A)。
5. 拆卸,排放并重新安装冷却液储液罐。给箱内添加冷却液至最大标记。
6. 通过散热器充填口慢慢添加冷却液。挤压散热器的上/下软管,以便容易排气。
7. 起动发动机让冷却液循环。在冷却风扇运转和冷却液循环时,通过散热器盖重新注入冷却水。
8. 重复步骤7,直到运行冷却风扇3-5次并从冷却系统中排放充足的空气。
9. 安装散热器盖并用冷却液注满储液罐至"MAX"线。
10. 怠速运行车辆直至冷却风扇运行2-3次。
11. 停止发动机和充分冷却。
12. 请重复第6到第11步骤,一直到冷却水液面保持稳定,冷却系统内的空气已全部排空为止。
更换防冻液2 〜 3天之后重新检查防冻液在储液罐的液面高度。
防冻液容量:6.1升(6.34 US qt,5.28 lmp qt)
•仅使用正品防冻液。
•不要混合不同品牌的或不同颜色的防冻液。
共有条对话 >
