前边的胎压2.2是不是有点低啊?
SHP雪狮
0浏览 · 2021-01-31 09:15
  4S把轮胎调到气压2.2,后轮看着还行,前轮怎么那么瘪的感觉。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
2021-01-31 09:16 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车胎气压一般在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。
2021-01-31 09:17 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-01-31 09:18 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
