刹车油是多少公里保养更换的?
福多財旺福
0浏览 · 2021-06-14 08:02
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下刹车油(也叫制动液)建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车油4万公里更换,刹车油的更换方法是:1、将车辆停放在平地上熄火,打开引擎舱盖抽出油罐中的油;2、使用漏斗将新的刹车油注满油壶;3、使用千斤顶将车辆顶起,从后轮开始卸轮胎;4、取掉刹车分泵上的橡胶防尘帽;5、使用扳手拧松放油螺丝并将橡胶管套在上面,连接到放油瓶内;6、去车内踩刹车,同时观察放油情况直至引擎舱内储油罐的油量达到下限。刹车油需要更换的情况是:1、刹车油吸入水分或有杂质;2、车辆正常行驶中,出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换;3、分泵皮碗膨胀过大;4、每两年更换一次刹车油。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
刹车油按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维 修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作, 不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。
2021-06-14 08:02 回复
2021-06-14 08:02 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长 ,如果是潮湿地区, 最好按照要求的公里数来更 换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软。
2021-06-14 08:02 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到四s店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 通常制动液我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水 分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳;一般更换两个 人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵 放气,不建议自己更换。!!
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
