问 刹车盘生锈了,这个要不要处理一下啊?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-23 10:26
刹车盘生锈了,这个要不要处理一下啊?大家是怎么处理的,来说一下吧。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
这个是正常的的,刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉。
2021-02-23 10:26 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
2021-02-23 10:27 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
2021-02-23 10:27 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
不需要处理,正常使用就可以了,路上多踩几脚刹车就没有了呢,不需要太多的额外的操作
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车刹车盘本身是由铸铁制成的,即使是商品车存放几天后也会产生锈蚀现象,处理方法是驾驶车辆踩几脚刹车就没有了。这属于完全正常的现象,所以无需担心。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
由于刹车盘因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
这个是正常现象,因为刹车盘是铁的,因为空气中水和二氧化碳的原因,所以经常放着就会生锈。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个你是不要担心的,这个锈没事的,因为暴露在空气中,会发生化学反应,生一点锈是正常的。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车盘的材质就不是防锈的,所以生锈也是正常,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,踩几下刹车就磨没了。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
碰上水或者空气湿度大的天,刹车盘生锈是再正常不过的了,车子开起来刹车就干净
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘基本都是铸铁材质,停放一段时间后刹车盘产生浮锈,正常现象,可以通过刹车来将锈迹给磨掉
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  由于环境温度以及湿度等原因,是会造成刹车盘表面不同程度的氧化生锈,严重的会造成刹车抖动或制动距离延长。由于我们每天驾驶车辆会不可避免的踩刹车,此时刹车片与刹车盘产生摩擦会把刹车盘表面的锈迹磨掉,避免刹车盘生锈氧化。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。所以我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常现象的话,本身刹车盘就是铁的,如果是轻微的话直接再后期驾驶过程中多踩几脚刹车即可,
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般雨后或者洗车后,停车一两天刹车盘都会生锈,现在大部分汽车的刹车盘都是铸铁材质的,所以生锈是正常的,
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车盘铁质材料,遇水或者受潮严重就会生锈,跑起来踩踩刹车就没有了,不用处理的
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
你说的可能大多数都是潮湿天气,或者涉水或者晚上洗车后引起的,这个时候因为材质的问题,刹车片和刹车盘容易氧化锈蚀,引起的刹车异响,开几公里或几脚刹车后磨没了就没事了,属于正常现象
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车盘生锈,这个属于正常现象的,毕竟刹车盘基本都是铸铁件,在潮湿或者雨天就比较容易生锈的,不过就算是生锈了也不影响刹车性能的,这个问题完全不必担心的。
