问 车内起雾了,尤其是前档都看不清了?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-09 06:31
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
* 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车窗除雾的方法有:1。车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗。2。打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷。3。冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗。相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
2021-02-09 06:31 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  如果是驾驶室里面出现雾气,可以开启空调帮助除湿,几秒钟就见效,如果玻璃外面出现雾气,是因为室内外温差大,出现的冷凝雾气,这时必须把循环风风口调整到其它位置,不可直吹玻璃.冬天零上温度时起雾可以在暖风状态开启AC空调,这样不冷还具有去湿气雾气效果.
2021-02-09 06:33 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
开启前档除雾模式啊,一般车内外有温差的话玻璃内测就会出现雾气,前挡模式一会儿就清楚了。
2021-02-09 06:33 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果车窗起雾的话,那就直接开启车的除雾功能就行了啊,或者是手动开到外循环,风向吹风挡,风量调最大,开启ac,就行了啊。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
开窗对流
* 暖风除雾
