胎压有点低了,多少合适?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 标准的胎压是在2.2到2.5之间,很少会有胎压正好是2.5的车子。冬天最好稍微高点,所以如果胎压过低的话,就会导致刹车的距离变短而且车子会非常耗油,但也有一点好处就是转弯的时候车子的抓地力会更好。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
开心1下 关禁闭 已屏蔽
汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压正常范围是2.1-2.7之间其实都是可以的,当然太低和太高都不是太好,一般保持2.5的胎压好一些。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
首先,如果你要是在冬天的形象,他家基本上是2.5左右各气压,夏天是2.1~2.3之间,如果轮胎气压过低过高,上面都会报警,有故障灯
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的:如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的;标准气压通常可以在以下地方找到;车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示6胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
