问 轮胎气压过高会对车辆产生什么影响?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-24 07:52
  如果气压过高上路行驶时,会不会产生对车辆刹车距离及轮胎产生破坏?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
当胎压过高时和触地面积减小,容易加剧胎冠中央磨损,过高的胎压会使轮胎变得很硬,影响乘坐的舒适性。过高的胎压在碰到尖锐物体时,容易造成爆胎
2021-03-24 07:55 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
胎压过高的话,轮胎跑起来会更颠簸,而且跑的快的时候。胎温上升的快,使胎压更高,也是不安全的。
2021-03-24 07:57 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  如果轮胎气压过高会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低,如果抓地力降低了,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
不安全
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
