夏天到了,开空调有异味
合肥车友7902049
0浏览 · 2021-05-31 14:37
开空调的时候有异味该怎么处理呢?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1.汽车开空调后有异通常不是空调系统的问题,而是暖风/冷气系统的风道有异物或者不太干净,比如说,空调系统运转时,空气中的水汽在空调的冷凝蒸发器表面形成冷凝水,其中一部分水在空调关闭后会留在蒸发器和空调管路中,这些水份和空气中的微生物及污染物相结合,在潮湿、温暖和黑暗的空调系统中成为霉菌滋生的温床,或者是因为驾乘者在车内吸烟产生的烟碱,还有就是车内橡胶、塑料及皮革发出的气味以及外界空气中的烟雾、灰尘及废气进入车内,污染空调系统。 2.针对这些情况在使用空调前先打开车窗,开启自然通风系统,用最高挡的风速吹一段时间,把风道中的灰尘等异物吹出来,此后就会好一些了。3.如果有更严重的异味,那就要拆卸滤网、蒸发器等进行清洗或者送专业汽车空调处做保养维修。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
滤芯脏了就要更换,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌
2021-05-31 14:38 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
试试先换换空调滤芯吧,换完还是有味道看看是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
2021-05-31 14:38 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2021-05-31 14:38 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆开启空调,如果有异味产生先更换空调滤芯,如果更换过后还是不能解决,那么很可能是空调的风道和蒸发器上有霉点产生所造成的,需要清洗空调的风道和蒸发器
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
更换下空调芯。一般一年就要更换一次,最好是在每年入夏前更换。夏季高温难耐,是汽车空调使用最多的时间,而空调滤芯是阻止外界杂物进入车内的第一道防线,它的清洁与否直接关系到空调制冷效果及乘员身体健康,所以建议最好每年入夏前进行更换,防止空调温度不佳,影响夏季用车舒适度。
