行车记录仪24小时监控的哪个牌子的好啊?
如约降临人间
0浏览 · 2020-11-03 17:26
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
360,盯盯拍,凌度,任e行,行车记录仪就是主机上有一摄像头加一存储卡,工作稳定就行,至于清晰度,只要玻璃是脏的,或者光线不好时,都是惨不忍睹的效果。
现在好多智能倒车镜式的行车记录仪,还有些支持前后双录,具体还看你的喜好和需求,也都不是很贵,一两百的肯定是不靠谱的,上千的那也是在忽悠一个算一个。
行车记录仪这种东西和手机差不多,更新换代非常快,所以买太贵的明显是不划算的,买个合适的满足自己需求的比较好。
大厂的以后升级换代,埋在内饰里的线是可以沿用的,所以,一切还看自己。
网购的话,尽量去官网购买,或者官方旗舰店,不要去所谓官方授权专卖店里买,一批产品出来,次品都去了其他渠道,只有正品才会在官网或者官方自己开的旗舰店里销售。
186zx 关禁闭 已屏蔽
这样的全天监控建议你最好还是慎重选择吧,如果长期录像的话可能导致电瓶亏电的
2020-11-03 17:29 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
这种产品其实一般都不太好的,这个会对电瓶造成一定影响的。如果天天开着车还行,如果是长期停放的话,建议不要。
2020-11-03 17:29 回复
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
行车记录仪24小时监控 得化,我感觉可以考虑一个盯盯拍的呢,或者是其他的一个360也是可以的呢
2020-11-03 17:30 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
行车记录仪目前是必须加装的,可以看一下盯盯拍或者是小蚁、凌度等品牌都可以的。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
太平公主9n 关禁闭 已屏蔽
盯盯拍的就好,至于24小时监控,所有行车记录仪都可以24小时监控,关键看你怎么取电,如果要24小时监控就只能直接从电瓶取电,不过这个有个坏处就是如果你长时间不开车,电池容易亏电,而且行车记录仪都会循环录像,你买个很大的内存卡连续录24小时肯定也是不够内存的,实际效果不大。
红颜独憔悴9p 关禁闭 已屏蔽
360行车记录仪就很不错啊
