问 安全带不能正常回去 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 76604147 0浏览 · 2025-03-11 11:34· 发布于河南 副驾驶安全带不能正常收回去,需要手动送回去,忘得话经常被门夹到安全插片。有什么好办法? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问逍客刚着车空调有异味 0回答 问刹车片和火花塞 0回答 问保养机油,已出保。 0回答 问还是这个角度最好看 0回答 问逍客车有没捕捉器 0回答 问全面检测和配件? 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 副驾驶的安全带不能正常回收,这个一般都是安全带底座位置有脏东西卡滞或者是安全带的回收弹簧弹力不足。第一,这种情况需要拆卸安全带底座做一下相关的清洗和润滑处理,看一下能否恢复正常。第二,如果以上操作解决不了问题,属于安全带底座弹簧老化,弹力不足,彻底解决需要更换安全带底座总成。 2025-03-11 11:37 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆的安全带不能正常回缩的话,这种情况都是属于这个安全带内部回位弹簧出现故障引起的问题,解决问题的话可以把这个安全带总成拆下来进行维修,或者是更换安全带总成解决问题。可以通过以上两种方法进行处理,解决这个安全带不能正常回缩发卡的问题。 2025-03-11 11:37 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况应该是弹簧或者卷收器的问题,也有可能是润滑不良,建议把安全带这块儿给拆了,然后排查一下具体的原因,如果是弹簧弹性变弱或者卷收器故障,直接更换就可以了,也可以先涂点润滑脂,先试一下 2025-03-11 11:37 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 卷带弹簧失去弹性,导致无法正常收回安全带。转轴缺乏润滑,导致阻力增大,影响收回。卷收器内部部件可能损坏,如锈蚀或金属疲劳,导致回位乏力。润滑转轴,拆下B柱内饰板,给转轴添加润滑油或润滑脂。 2025-03-11 11:38 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,现在这种情况的话主要是安全带本身内部的问题导致的这边处理方法可以就是先把安全带拆卸下来,可以进行维修,更换里面的回位弹簧就可以了,目前这种情况就是里面回味弹簧有问题,导致安全带在放的时候不会自动收回, 2025-03-11 11:38 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 该昵称未通过审核 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 一般是里面脏了,时间长的车,安全带回收都没有那么灵敏。一是有异物导致有卡滞。二是弹簧里面生锈了,这个东西拆起来蛮麻烦的,效果也不好,建议收安全带的时候注意一点 2025-03-11 11:45 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 安全到的弹簧因老化而失去弹性,可以尝试图润滑剂来改善,促进安全带顺畅回缩。 2025-03-11 14:42 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > inrzv 关禁闭 已屏蔽 逍客 安全带用洗洁精清洗一下就好了,太脏了,摩擦力变大 2025-03-11 15:19 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
