2019款逍客水温上升慢,主动闭合进气格扇不管用,雨刷器有速度感应吗?
老K就X5
0浏览 · 2025-02-09 14:39· 发布于河北
2019款逍客 水温上升太慢 跑3公里水温表才上来一点 主动闭合进气格扇不管用? 雨刷器带速度感应吗?
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
水温上升慢,可能是节温器、水泵、散热器等出问题。节温器故障会影响冷却液流动路径,水泵不正常冷却液无法循环,散热器堵塞散热效果差。主动闭合进气格栅可能正常,是其他部件问题。雨刷器不带速度感应。去维修店检查。
2025-02-09 14:42 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果现在水温上升太慢的话,这个建议您去检查一下发动机的节温器,这个很有可能是节温器密封不严,从而造成发动机水温上升太慢,但是这个也要看您当地的气温,如果是河北地区的话,本身气温就比较低,水温上升也就比较慢。
另外的话,这个雨刮器如果是顶配版本的话是带有这个速度感应功能的,也就是自动雨刮,如果是中低配的话是没有的。
2025-02-09 15:28 来自山东 回复
GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽
更换电池后数据丢失或未匹配,更换电池后,行车电脑可能需要重新匹配。建议使用专业设备进行匹配,以确保系统正常运行,咱们这个修理厂或者说4s店都有咱们的专用电脑,或者说431道通这种电脑匹配一下再进行一个观察。
2025-02-09 19:41 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
逍客3公里左右在冬季水温才有起色也算是正常现象了,这个都一样的,雨刷器不带速度感应,需手动调节。
2025-02-10 09:32 来自湖北 回复
家住淮安 关禁闭 已屏蔽
19款的好像没有主动隔栅,你只可以夏天防柳絮网,里面自己再一层网就可以了。
2025-02-14 12:25 来自江苏 回复
天傲圆月 关禁闭 已屏蔽
思域
节温器可能有问题,我的老思域水温上三个速度跑到六七十直接掉到一个。后来检查节温器坏了。
2025-02-17 23:56 来自吉林 回复
绝版天堂 关禁闭 已屏蔽
主动格栅打不打开自己看不到,这东西必须行驶到一定速度才工作,叫人家看也看不到
2025-02-18 16:34 来自江苏 回复
