2019款逍客油门硬是咋回事?40码后踩不动了,求解!
aydaysnlngf
0浏览 · 2025-01-02 08:04· 发布于广东
2019款逍客40码后油门很硬到底什么回事
陈工鸡西鸡东 关禁闭 已屏蔽
逍客
脚垫顶住了
2025-01-04 10:39 来自黑龙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个跟油门没有关系,应该还是发动机存在问题,在高转速的时候发动机的动力不足,建议检查一下火花塞。如果没有几万公里没有更换了,就建议先更换一下火花塞。
2025-01-02 08:07 来自吉林 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、电子油门踏板首先排除油门踏板问题、其次检查一下节气门脏不脏、如果脏清洗一下然后匹配
2025-01-02 08:08 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车型配备的是电子节气门,也就是说在您的油门踏板部位是没有拉线的,这个油门比较硬和您的油门踏板本身有关系,这个踏板里面就是一个传感器,它的软硬是不会受发动机的影响的。
如果现在踩不动的话,这个可以考虑检查一下油门踏板轴上面是不是缺油了,可以适当的润滑一下,同时要检查一下油门踏板下方是否有垫的东西,看一下那个脚垫是不是正好垫到了油门踏板下面,也可以适当的调整一下。
2025-01-02 08:22 来自山东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
2019款逍客40码后油门很硬,一般是发动机积碳多了,节气门脏,喷油嘴堵塞,导致油门响应不顺畅。还有可能是油门拉线老化、缺油或者踏板的联动机构卡滞,去4S店或维修店清洗节气门、喷油嘴,检查或更换油门拉线就行。
2025-01-02 08:28 来自河北 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
我觉得首先应检查节气门,如果被油污堵塞是会影响油门响应的,再就是检查刹车系统,刹车系统出了问题,当刹车被踏下时,刹车优先系统会优先响应刹车,油门响应就不灵敏,要检查刹车踏板是否工作正常。
2025-01-02 10:37 来自湖北 回复
仙丹大锅 关禁闭 已屏蔽
奇骏
某个系统工作不正常,发动机的ECM执行了功率输出保护,一旦工况恢复正常了,ECM会自动解除保护模式。
2025-01-02 13:45 来自广东 回复
浙K风清扬 关禁闭 已屏蔽
处理后出啦告知下,我的也有这情况。但是不是固定速度,单单觉的有时候会很硬
2025-01-02 14:00 来自浙江 回复
陈工鸡西鸡东 关禁闭 已屏蔽
逍客
脚垫顶住了
乱乱爱2009 关禁闭 已屏蔽
先检查变速箱有没有致命代码
2025-01-10 02:10 来自河北 回复
