问 逍客发动机故障灯亮,检测不到原因 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 秦皇岛车友2443431 0浏览 · 2024-12-13 18:00· 发布于河北 车辆上路行驶,发动机灯一直亮,行驶一段时间,车辆重启以后,发动机灯灭了,啥原因啊,大神高速下。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车机升级 0回答 问2019年日产逍客 0回答 问这个是啥位置 0回答 问Hi 0回答 问求教:显示屏后异响 0回答 问最近油耗突然高了 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这边指的是发动机故障灯点亮,然后诊断电脑读取不出来故障码,是这意思吗?如果说读取不出来故障码,建议你使用诊断电脑进OBD系统里面读取一下,还有就是观察发动机故障灯点亮之后有没有出现抖动的情况,如果说有抖动,重点检查一下点火线圈,火花塞,燃油压力的问题,如果没有出现抖动,重点检查氧传感器的问题。 2024-12-13 18:01 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 发动机灯亮可能是传感器暂时故障。也许是油品不太好,或者是火花塞有点小问题。行驶时发动机自我调整,重启后传感器检测正常灯就灭了。不过要是经常亮,最好还是去检查下,看看是不是有零件要换。 2024-12-13 19:25 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽 逍客 这个要看你刚启动车辆时是不是先让车辆通电自检了?试试按照正常步骤操作启动,还有就是要考虑加的油有没有问题,燃油质量问题也能导致发动机燃烧不充分故障灯报警。 2024-12-14 15:30 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清风0810 关禁闭 已屏蔽 凯越 我最近也亮过,去4S店检查后判断为节气门脏了。清洗后目前正常。 2024-12-24 07:29 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BJAJ23 关禁闭 已屏蔽 长城M1 清洗节气阀,这车的通病,二万-三万公里或者二年到三年犯一次病,厂家不承认质量问题,你看看论坛有多少帖子这种问题。出现这种问题,油耗还高了,怠速在1千多转,正常八百。 03-21 17:33 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
