钥匙丢了一把,怎么办?
春天wang
0浏览 · 2020-03-09 08:35
昨天,一个不小心,都了一把钥匙,这个要怎么处理啊,哪里可以配到?
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
丢了一把钥匙的话,最好是去4 ss店,让他们帮你再配一把钥匙,或者是直接去你们当地汽配城也可以配的
2020-03-09 08:35 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
要是如果说丢了一把的话,这个可以选择回四s店或者是汽配城,都是可以去配到的。
2020-03-09 08:35 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
最好去4S配,把丢失的钥匙防盗芯片屏蔽掉,这样丢的钥匙的机械钥匙虽然能开车门,但启动不了发动机,专门配汽车钥匙的店可能也能处理,价格相对要便宜一些。
2020-03-09 08:37 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
现在汽车基本都会配给车主一把主钥匙和一把备用钥匙,如果主钥匙弄丢了,那么还是有很大的风险的,因为不确定你钥匙丢失的位置,如果是在经常停车的位置附近丢失,那么别人捡到,由于遥控器是和主钥匙在一起的,那么有可能被他人逐一找出是哪辆车。
如果丢失了主钥匙,那么我们可以去配回来,每一把遥控钥匙都会有一个“码”,这个“码”也会在车上防盗系统中。配新遥控钥匙,需要和原车上的 “码”进行匹配。匹配完成后,新遥控钥匙可以启用,丢失的钥匙随即失效,即便有人捡到了你的丢失钥匙,他也只能通过机械开锁的方式打开你的车门,但是不可能启动你的车辆。
如果丢失了备用钥匙,由于大部分备用钥匙都是机械钥匙,那么最安全的办法就是更换全车锁。无论是大型维修店,还是4s店都不会强制要求丢失钥匙的车主更换全车锁,但是有条件的话当然选择彻底更换更为放心。同样丢失了主钥匙也是,因为部分主钥匙都是有机械钥匙的。
不过考虑到实际花费较高,我们认为如果钥匙在家或者在安全的地方找不到了,并非被盗或者丢失,也可以考虑单独配钥匙。当然有条件的话,还是尽量彻底更换全车锁更安全。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
4S店大约800-1000左右,建议淘宝购买一把带芯片的,然后去当地汽配城专业配汽车钥匙的店家,开槽对码,一共价格大约200-300左右!
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车自动钥匙丢了,有两种处理方式,一种是更改密码另配钥匙,使原来的钥匙失效;另一种时换整车车锁。两种方式各有利弊。
另配钥匙比较经济方便,但存在一定的风险。一般费用在200~1200左右,不同车费用不同,豪车可能要五六千。
1、 根据车型的不同,维修站需要车主提供配置钥匙的17位防盗密码(这个密码并非齿形号,通常在新车销售的时候一并提供给车主,并要求车主妥善保管)。获得这个密码后,维修站一方面为车主配置金属钥匙(这个时候需要车主提供齿形号,没有齿形号,就需要车主提供车辆和车主的有效证件,通过数据库查询出齿形号),另一方面,通过修改随车电脑参数,将丢失的那把钥匙设为非法钥匙(但这把钥匙还是能够开启车门,但无法启动车辆)。所以这样做的缺点就是,车内的贵重物品有被盗的风险。
2、整车更换车锁,比较安全,但花费较高。普通十万左右的车整体换车锁也要三五千 元,根据车型不同价格相差较大。
请维修站更换整车锁。根据车型不同,需要更换的锁也不等,有些车型车门、行李舱门、杂物箱门和油箱盖都使用同一把钥匙,这个时候如果更换整车锁,需要更换的锁就比较多。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
这个你可以拿上车子的钥匙码,到你购车的店里,或去当地的汽贸城都可以重新配钥匙的。
