轮胎气压以胎压监测为准还是实际测量的为准?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-30 07:35
  胎压监测与实际表测相差还是有的,充气时应该凉胎时的气压为准吗?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1。
2021-01-30 07:35 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个当然是实际测量的位置啊,胎压监测有可能会出故障,所以的话你实际测量是最准确的。
2021-01-30 07:36 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-01-30 07:37 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎的气压当然以实测的为准一般冷车的时候和热车的时候气压是不一样的,建议在冷车的时候保持在2.3到2.5之间
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
实际为准,胎压正常范围是2.1-2.7之间其实都是可以的,当然太低和太高都不是太好,一般保持2.5的胎压好一些。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
平常嗯我们自带的胎监测多少她应该不是特别的准确啊,冬天气压计不是要充到2.5左右 反正要是过低过高的话,屏幕会有故障灯
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压值当然是以胎压监测为准,不过不排除胎压监测可能会出现误差的情况,所以建议最好是每三个月开车到轮胎店或者是汽修厂用胎压表实际测量轮胎的实际胎压
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  轮胎气压以胎压监测为准还是实际测量的为准 ,如果两者相差有些多了的话,还是以实测的为主。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
