怎么除车内异味?
浪花飞扬2018
0浏览 · 2021-03-10 09:46
车内异味太重了,特别现在太阳一晒里面没法呆,有什么办法能除下味啊?这种异味对人体有害吗?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  多通风换气。这是最基本的常识,我们发现有异味第一反应就是通风换气,那么如果发现我们的车内异味比较中的话,每次开车之前,先把车窗全部打开,有条件的话,就把车门全部打开,当然要空间充足,不影响到他人,顺便清理一下车内的卫生,整理车内的东西,既干净又整洁,一举多得。采用吸附有效的竹炭,活性炭、香包等。这个很有效果的,我们可以去超市随便都可以找到,去买几个,反正车内,可以在一段时间内,有效的缓解车内的异味。同时,如果是采用香包的话,也可以更好的在车内添加一种自己喜欢的芳香,非常好。但是,要记得一段时间后,进行更换。不然他们又成了异味的来源了。采用柠檬、柚子皮等有效去除异味。买个柠檬或我们吃过的柚子皮,防止在车内适合的位置,这种办法虽然很好,经济实惠,但是使用时间非常短,要及时记得更换或处理,不然这些水果皮容易带来另外的烦恼,譬如招惹虫子、霉变等。利用醋来去除异味。如果我们一段时间内不需要车,需要放置一段时间,就可以采用这种方法,不然,就不太方便。我们用一个合适的器皿,装点水,倒点醋,放在车内合适的位置,这样很好的去除车内异味,特别是新车,很好的吸收掉甲醇等。5有效的预防空调异味。特别是天气多变的季节,空调的管道容易产生霉味,一开空调就会有。那么在这种情况下,就需要选择天晴的添加,采用空调自然风把它吹干燥。另外也可以采用空调的热风来烘干,这样都可以去除异味的来源,有效的缓解车内异味。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
新车异味,最有效的办法就是开窗通风,用橘子皮等只是遮味,不能除味,推荐网购或者去当地的化学试剂店购买散装颗粒活性炭,木炭也行,自己分装成包,或者装在盒子里放车上,木炭和活性炭具有吸附性,能吸附有毒气体,每隔一段时间就放在太阳下面晒晒,让吸收的气体挥发掉,放在车里继续吸附异味。不要买碳包,每周质量报告曾经做过一期节目,碳包几乎都是假的。可以考虑买个空气净化器,比如小米的,飞利浦的。
2021-03-10 09:48 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
车内有异味的话可以多开窗通风透气,然后可以弄点碳包和柚子皮之类的放车内。
2021-03-10 09:50 回复
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
一般的话多开窗通风,还有就是买点活性炭包放车里,要定期换
2021-03-10 09:50 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    新车其实有些异味属于正常现象的,对于去除异味最好的办法其实还是让车辆保持通风尽快散发,其次可以通过购买炭包、净化器等来去除异味的。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    去除异味最快的方式一般是车子保持通风,车里面多放炭包,然后可以暴晒一下。
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
1、车内加可吸附性炭 加炭不仅可以吸收空气中的杂尘,还可以净化空气质量。市面上有专业的车内可吸附性炭。包装的。直接放到车内角落处即可。这比传统的空气清新剂效果会更好一些。2、多开窗,必要时用阳光晒晒 很多时候气味都是由于长期的室内封闭所造成的。一有空就开窗透透风,或者阳光晒晒室内的大小物品。太阳光线是一种天然的免费杀菌剂喔。3、用柚子皮、桔子皮等水果皮除气味 平时可以养成吃完水果,把水果皮储藏到室内的习惯。水果皮也是一种天然的除味剂,水果中的酸性气味散发出来也特别地清香扑鼻。车前车后都可以放置一些。3-5天换一次。4、不要着急给车子贴膜 新车买来后3个月内不要贴膜,即使贴膜也要给车窗处预留出缝隙,利用太阳的暴晒快速消除气味,需要一个时间段。车子贴膜不仅阻挡太阳光,对新车保养也不太方便。5、保养时做个臭氧杀菌臭氧有个无敌的功效,就是杀菌。车子也是一样。每隔段时间保养一次的同时做做臭氧杀菌,可能会比较贵一点,但对于消除气味异味杂尘细菌来说还是很有好处的。
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                    新车有异味也是蛮正常的,这个情况下的话一般都是先通风晾晒一下哈,车子平时也尽量开外循环,多放炭包。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车子异味基本没有特殊好的方法,喷香水放竹炭包作用也不大,主要是开窗户放味太阳下暴晒效果能好一点。放菠萝皮能遮盖异味。
